Por Xtremis
#521500
Hola a todo/as.
Mi pregunta es: Cuánto tiempo en vuelo puede durar una batería de lipo de 2200mah. para un magister con motor brushless axi 2820/10?.
Gracias a todo/as.
Saludotes.
Por J.Puente
#521530
Xtremis escribió:Hola a todo/as.
Gracias a todo/as.
Saludotes.
Esta pregunta es practicamente incontestable. :wink:
Se podría contestar.....diciendo ¡Depende!
¿De que depende?
Del consumo real del motor (no del que diga el fabricante).
Del régimen que lleves en el motor (no lo vas a llevar todo el tiempo acelerado al máximo.
Y, principalmente de la medida de la hélice.
Puente
Por Fran_Martos
#521573
¿Con que peso quedaria el avion en total?
¿esas 2200, son 3S?
Tienes que dar mas datos, pero a priori son muy poca bateria para ese avion, y el motor probablemente tambien muy justito.
Por Xtremis
#521647
Pues si son 3S y en cuanto al peso el propio del magister, creo que unos 2 kilos.
Por miguelonete
#521722
y algo no menos importante... ¿con que hélice?
Por Xtremis
#521727
Creo que de hélice es una 10/7 o 10/5. No lo sé con exactitud.Gracias
Por J.Puente
#521749
Xtremis escribió:Gracias por sacarme de dudas.
¡Hombre!.........No hay de qué, para eso estamos. 8)
Puente
Por miguelonete
#521776
pues segun motocalc:
con la 10x5 consumo 30A (segun axi 27 con 10SC), al 60% (optimo para vuelo a nivel) tienes para 26 minutos. esto quiere decir que Maximo 26 minutos, ya que no vas siempre al minimo motor para volar, si no que vas dando acelerones de vez en cuando
con la 10x7 serian 35A (segun los datos de axi rondaria los 32A), vuela al 43% de motor durante 30 min. maximo tiempo de vuelo 30 min.
todo esto son datos simulados, que pueden ser totalmente erroneos, pero como coinciden mas o menos con los de axi tienen bastante veracidad.
yo te aconsejo que pongas otra lipo en paralelo, ya que si vas mucho tiempo a tope ira forzada... yo mis 1700 20C las uso a 10C y no las forzaria a mas de 15 nunca si quiero que me duren...
Por Xtremis
#521814
Vamos para que yo entienda.
Con esa lipo de 2200mah puedo más o menos tener un vuelo de unos 10 a 15 minutos aproximadamente en condiciones de vuelo traquilo y si muchas prisas. No?.
Muchísimas Gracias a todos por el entusiasmo interés. Gracias. Gracias.
Por _GonZo_
#522425
Xtremis escribió:Vamos para que yo entienda.
Pos va a ser que no.
Como te dice Migelonote esa bateria se queda corta, (bastante corta) para ese avion.
Dos motivos:
- El consumo maximo del motor sera de superior a unos 30A con esas elices.
Por lo cual la bateria ni aunque fuese de 20C (que no existen segun nuestras pruebas..) seria suficiente, y en pocos vuelos estaria para el arrastre.
- Ademas es demasiado ligera y no podras equilibrar el avion, por lo cual tendras que meter plomo en el morro (pecado mortal en electricos)
Busca otra bateria igual y colocala en paralelo o tres iguales incluso.
Puedes hechar tus calculos aqui de tiempo y bateria aqui: http://www.rcmaterial.com/pdfs/LiPoCalcES.xls
Cuenta con un consumo maximo de unos 30A como minimo.
Sigue estos consejos hemos motorizado ya muchos Magister...
Por Xtremis
#522776
Entonces, que opinais de una de 3000mah?.
Por SaNDaNieL
#522778
Completamente de acuerdo, yo la vuelo con un 2826 y una bateria 3s 4100 mah 15c, helice 13x8 y el tiempo real de vuelo es aproximadamente unos 10 minutos (a medio gas)
Por _GonZo_
#523101
Xtremis escribió:Entonces, que opinais de una de 3000mah?.
Mas bien piensa sobre los 5000mAh.
