Por fekp
#298514
Compré un motor y un variador, y cuando paso de la mitad del gas el motor como q comienza a funcionar de manera irregular, como q se trancara. El variador lo probé con otro motor y no hay problema, por lo q descarto problema del variador...estos son el motor y ESC:
Aling 430L de 3550 KV (http://www.happitoy.com/book.php?bookid=1581)
Variador de 35 Amperes Great Planet (http://www.mirax.cl/detalles.asp?codigo=48804).
Alguien sabe q puede pasar??
Por pere ramon mas sanso
#301620
Hola, ten en cuenta que este motor es para trabajar con hélices pequeñas (si va en directo), puedes poder que helice le has puesto, la batería que usas y si has puesto reductora o no, los síntomas que mencionas podrían ser que el motor llegara a su limite de resistencia de consumo.
Pêre
Por sab-rc
#301870
:wink:
