Por mezanu
#519748
Estas en lo cierto, modo 2 (gas a la izquierda) y en 35.
Por elfeodeloscalatrava
#520191
Estas son las caratcteristicas del Bel CP, os las pongo por si me recomendais algun upgrade, a parte de la bateria de 21mha/20c que he comprado.
Products Description:
CCPM
Hold Rotation System
Tail Belt Drive System
High Efficiency Blade
High Efficiency Tail Blade
Rear Tail Servo Stand
Super Iron Main Shaft
High Rigidity Aluminum Tail Boom
Super Iron Landing Skids
High Strength Carbon Fiber Tail Boom Support Set
Specification:
Main blade diameter: 680mm
Tail blade diameter: 130mm
Length:650mm;(4)Height:230mm
Weight(Including Power System):About 670g
Motor:400-450 brushless motor (EK5-0006)
Suggested 12-13 tooth for 400 motor,
and 10 tooth for 450 motor
Rotate ratio:12:140/110:22
25A brushless speed controller (EK1-0350)
ESKY professional gyro (EK2-0704)
Servo:8g (EK2-0500)
Tail rotor drive Belt System
Package included :
1 x Helicopter Body, All Electronics Installed, Ready-to-Fly
1 x 3800KV brushless motor (EK5-0006)
1 x 25A brushless speed controller (EK1-0350)
1 x ESky professional gyro (EK2-0704)
4 x 8g Servo (EK2-0500)
1 x ESky 6-channels PPM / CCPM Transmitter (EK2-0406A)
1 x ESky 6-channels CCPM Receiver (EK2-0420A)
1 x ESky 1800mAh 20C Li-Po Battery (EK1-0186)
1 x 7.4V & 11.2V Li-Polymer Battery Charger (EK2-0851)
1 x 100-240V AC Switching Adapter (EK2-0903)
Por peedpeed
#520272
Yo ya de momento cambiaria el gyro por uno con bloqueo de cola y el ESC de 25A. se me hace pequeño...pondria uno de 30 o mejor de 40A.
Salu2.
Por profesorae
#520475
peedpeed escribió:Yo ya de momento cambiaria el gyro por uno con bloqueo de cola y el ESC de 25A. se me hace pequeño...pondria uno de 30 o mejor de 40A.
Salu2.
Subscribo ésto. Además, creo que es totalmente imprescindible.
#520736
Ok gracias lo comprare en alguna tienda de por aqui, se os ocurre algo mas que sea fundamental?
Por profesorae
#520749
elfeodeloscalatrava escribió:Ok gracias lo comprare en alguna tienda de por aqui, se os ocurre algo mas que sea fundamental?
Si aún no has comprado el heli, quizás te interese esto:
viewtopic.php?t=80669
