- Jue, 02 Abr 2020 0:33
#1404360
Hola gente buenas tardes, no se si es el lugar para consultar pero estoy medio desesperado buscando una solucion al siguiente problema.
tengo un equipo viper crawler que se usa para inspeccionar tanques verticales. tuve el problema que se quemaron los motoreS, y comprarlos me lleva una demora de al menos 60 dias, lo cual no es una solución optima (aunque ya están encargados con la demora de la actual situación es mayor a 60 dias).
el motor en cuestión es de 24v continua de imán permanente , 5 bobinas, 5 colectores.
Pero el imán permanente tiene la configuración de la imagen (NORTE NOTE Y SUR SUR).
lo rebobine con alambre 0,12mm (el que tenia originalmente) con 126 vueltas. con la siguiente secuencia.
pero no logro obtener la misma potencia que tenia originalmente, con el problema de que calienta, alguien sabe cual puede ser el problema? tengo la idea que la secuencia de conexión del bobinado no es la adecuada.
