consulta: tengo un par de pilas de nimh japan 2200 mAh las cuales hacen mas de un año no se le da carga, estan muertitas :oops: pero casi ni las usè...
Cuando las enchufo al Triton, (le doy 0.3 A para cargarla como algo poco) empieza la carga, con 0.10 V y no me da bolillas el A, le pone el minimo 0.1 A... y va subiendo muy muy de a poco el Voltaje
0.10,,,0.14... a los 30 min. aprox 0.25 V
èsto es normal en pilas muertas de energìa ? o necesito hacerle un ciclo ? :roll:
Por mati1979
#511142
le puso 150 mAh y 0.15 V :shock: porquè los volts no suben a 1.2 ?
Por javierbui
#511228
No se que cargador tienes pero prueba a hacer una carga en modo reflex
y por supuesto con ciclos, pero me temo que las bat. no te van a rendir bien en un futuro.
sdos.
Por mati1979
#511352
por lo visto las pilas descargadas al maximo por no usarlas no son para algunos cargadores rapidos (en mi caso Triton JR).
Ya que no me la lograba levantar de voltage :shock:
Porque la conectè a un cargador lento comun de 80 mAh y me la levanto (despues de dejarla 10 hs). Ahora la coloquè en el TRITON y me marca perfecto el voltage y el Amperaje.
