Por mazingerz 2000
#890583
Hola chicos tengo una duda sobre un avion que restaure, es un big lift de multiplez el de 2.20 metros de embergadura.
El tema es que tube re arreglar la parte donde se sujetan las alas y no se que incidencia tiene que tener.
Os pongo datos del avion aver si sabeis como calcularlo.
es un big lift multiplex 2.20m embergadura, 35cm de cuerda, 4cm de espesor. es como un entrenador ala alta perfil plano por debajo.
gracias.
Por Charlie55 C.Aguado
#891305
.Si no tienes y no te responde nadie que lo tenga prueba:
.0 grados con respecto a la linea media del fuselaje, con la posibilidad de calzar en el borde de ataque hasta dos grados máximo.
.Mira si en estabilizador va a 0 grados, y también los del motor.Esto es lo que se suele hacer
