- Vie, 27 Ene 2012 21:58
#1114122
Hola a todos,
hoy he estado viendo algunos "restos" que tenía por casa. Se trata de un fuselaje de Dardo de Modelhob pero con cola en V y dos juegos de alas. El caso es que el fuselaje, sin radio, está en 1050-1100 g y las alas un juego en unos 650 gr y el otro en 800. La duda es ¿es mucho peso para volar ese modelo?
Por otra parte tengo un fuselaje plástico de un viejo modelo de Robbe, el Varta fly, velero eléctrico de 1900 mm de envergadura y 1100 de longitud. Lástima que el encastre del ala es de 4 o 5 cm de cuerda menos que el pesado fuselaje del Dardo! Así que estoy pensando hacer unas alas. Sería para iniciarme en la ladera y me gustaría que fuese algo acrobático pero sin excesos. ¿Qué perfil puede ser adecuado? ¿El NACA2410 del Dardo? ¿Debería meterle flaps o con usar flaperones valdría? ¿Qué carga alar os parece recomendable?
Debo aclarar que soy novato en la ladera, pero con motor ya hago "mis pinitos" con algunas maniobras acrobáticas básicas antes con mi entrenador y ahora con mi nuevecito ala baja.
Muchas gracias anticipadas por vuestras ayuda.
