- Dom, 13 Ago 2006 11:44
#282480
Yacko, no te tomes a mal mi respuesta.
Los 10 grados claro que los pasas, conforme des paso a tope (¿ unos 10º es lo normal no ?) y a la vez metas bastante mando ( normamente al menos se tienen 6º de mando, que para mi gusto en 3D es poco ).
Pues fijate ya habrías pasado los 15º que comenté antes.
Los governor y limitadres no es que sean malos, simplemente hay que saber utilizarlos y poder proporcionarles unas condiciones en las que nos puedan ayudar.
Ls relación que sacastes es la misma que yo comenté en el 6º post, 17000/8,5 = 2000rpm, pues si, en el raptor 50 podemos volar a 2mil rpm con su relación de serie sin salirnos del rango de revoluciones donde el motor da su mayor potencia. Esto ya esta hablado, hay quien lo llevaría por encima de las 2mil y quienes lo llevariamos algo por debajo.
P.D. Si te vas a quedar con tú helicóptero a 1000 o 3000rpm de rotor y te da igual todo esto, no se ni para que te molestas tanto en escribir ni para que contestamos los demas. Espero que a alguien si que le pueda servir y pueda sacar sus propias conclusiones.
T Rex 700+Head Kasama, 91HZ, Hatori SB20+Header Kasama, Gy611, Multigovpro, Perfect Regulator.
Rotor Tech SG-3D 710, Super Stubz.
Outrage 550 CF Pro 8S (terminando montaje)
Tarot 450 PRO (terminando montaje)
HK 250 GT
Futaba 14 MZ 2.4 Ghz
HK 250 GT
