Buenas soy nuevo en todo esto, pero le tenia el ojo puesto desde pequeñito.
Tras leer el manual que jesman puso a disposición de todos ganándose el cielo decidí ponerme manos a la obra.
Con ayuda de un simulador disponible para linux llamado openrocket he realizado un diseño siguiendo la metodologia de construccion que se indica en el manual. Construcción en balsa.
Las especificaciones son las siguientes:
Un diámetro de 25 mm longitud de 400mm 3 aletas aunque me gustaría disminuir su tamaño radial y hacer que el borde inferior sea un angulo recto. Las lineas discontinuas negras delanteras representan las tiras elásticas, las rojas el paracaídas y las negras con forma cuadrada el algodón ignífugo. El motor es un B6-4 de la marca estes.
La duda que tengo es tema estabilidad, en este caso esta con demasiada estabilidad lo que generara el mentado efecto veleta.
Se que el la distancia del cp a cg ha de ser una vez el diámetro mínima dos máximo. ¿Esto ha de ser para ángulos de ataque comprendidos entre alpha =[-10º, +10º], o para el caso extremo de alpha =90º también tiene que estar dentro de ese margen?
y otra preguntita tonta ¿el paracaídas sera expulsado junto el cono pese a estar tan distante?
Un saludo y gracias de antemano
#1156299
Hola Chindas.
No se ve el dibujo completo del modelo en OpenRocket, pero por lo que cuentas para reducir la separación del CG y el CP tienes tres opciones:
a) Reducir el peso en el cono.
b) Reducir el tamaño de las aletas.
c) Ambas cosas a la vez.
Si el cohete tiene mucho margen de estabilidad (es sobreestable) y sopla viento lateral moderado o fuerte, el cohete se encara al viento (efecto veleta) y aumenta el ángulo de ataque más de 10º. El CP se desplaza hacia delante pero dificilmente superará el CG aunque se incline a 90º, el cohete no alcanzará la altitud máxima y habrás desaprovechado un motor.
Si el cohete tiene un margen de estabilidad mínimo (1 calibre) y sopla viento lateral moderado o fuerte, el cohete igualmente se inclinará, pero el riesgo en este caso es que el cohete si se inclina mucho (igual o más de 90º) puede convertirse en inestable, porque el CP se mueve hacia delante y puede llegar a rebasar al CG. El cohete dará vueltas y vueltas, habrás desaprovechado un motor, y posiblemente rompas el cohete.
Finalmente, si el cohete tiene un margen de 2 o 3 calibres y sopla viento moderado o fuerte, el cohete subirá oscilando pero recto hacia arriba. Tal vez no consigas la máxima altitud pero habrás aprovechado bien el motor.
El mejor consejo es no lanzar con mucho viento, porque el viento y las prisas son el peor enemigo del Modelismo Espacial.
Muchas gracias por tu respuesta, creo que lo que haré sera construir el cuerpo ojiva y demás parafernalia analizar donde se encuentra el cg y a partir de ahí acabar de perfilar que diseño de aletas conviene mas aunque ya lo tengo mas o menos decidido.
La construcción del paracaídas no se vera afectada por el gramo gramo y medio de las aletas. Ademas lo veo mas adecuado por el simple echo de que el peso del adhesivo no se ve reflejado en el programa. tengo pensado dejar una separación de 45-50 mm entre el cg y cp.
Aprovechando, supongo que no es ideal, pero si realizo cuerpo y aletas directamente con balsa de dos mm (ya dispongo de ella) no resultara tan resistente que si lo realizo con un conjunto de dos chapas de un milímetro (referido a cuerpo aletas y porta motor).
Hola Chindas.
Si usas madera de balsa de 2 mm para hacer el cuerpo, será dificil que no se te rompa aunque la mojes bien para doblarla, deberás tener muchoo cuidado. Mejor usa dos capas de 1 mm.
Si eres habilidoso, también puedes hacer el cuerpo de papel. Para ello compra en la papelería un rollo de papel engomado de 4 o 5 cm de ancho, y cotras tres o cuatro tiras largas. Estas cintas de papel las enrollas en espiral sobre un molde (utiliza como molde un tubo del grosor que vaya a tener el cohete). Primero enrollas una capa, y luego pegas otra capa enrollando en sentido contrario y así hasta 3 o 4 capas. Recuerda que debes evitar que el papel se quede pegado al molde, para eso puedes usar una hoja de papel vegetal (de los que se usan para cocinar en el horno) enrollada al molde antes de empezar a poner las cintas de papel engomado.
En cuanto a las aletas puedes usar la balsa de 2mm sin problemas. Un truco para darles mayor resistencia es forrarlas con un folio de papel (excepto por el lado por donde se pega al cuerpo). Usa un buen pegamento de contacto.
Utilizar balsa de 2 mm un fracaso, casi estaba y... ¡crak!
Ya he comprado balsa de 1 mm y estoy fabricando el tubo portamotor (esta secándose bien apretadito todo).
¿Creen viable pegar el cuerpo del motor directamente al portamotor? ¿sin separador alguno?
Si he entendido bien, ¿quieres pegar el motor al portamotor?
Eso haría que luego no lo pudieras sacar, por lo tanto no podrías hacer más de un vuelo.
Rodrigo Borjabad
#1156817
Ah, vale.
Eso lo puedes hacer perfectamente si el diámetro exterior de tu portamotor es igual al interior del fuselaje.
Rodrigo Borjabad
