Un espacio parta hablar de nuestros hemanos mayores civiles. Creado el 23 de Noviembre de 2004.
Por lilo
#1243520
Hola, me gustaria saber si un ulm puede aterrizar y despegar desde un campo de aeromodelismo, o donde me podria informar del tema.
Por José Gil Donat
#1243555
Hola Lilo.
Poder, me imagno que si tiene suficiente pista para hacerlo, puede :lol: . Pero creo que no debe. Creo que está completamente prohibido, ya que el aeródromo debe de estar homologado para la operación de ULMs.
Pepe.
Por lilo
#1243593
gracias por contestar.
vereis el problema es que en nuestro club nos ofrecen la posibilidad de mejorar las instalaciones a cambio de el uso por parte de un ulm,solo uno, lo que no queremos es tener ninguna responsabilidad en caso de que ocurriese una desgracia, el ulm tendrá un seguro de rc pero si llegado el momento en el cual ocurriese algo, no me gustaría que su seguro no cubriese los daños ocasionados por cualquier motivo, por ejemplo por que no es una pista apta para ulm y después buscasen a los socios del club.
Por José Gil Donat
#1243599
No os metais en líos. La aviación tripulada no tiene nada que ver con el aeromodelismo, en este aspecto. La opción que os proponen es descabellada.
Pepe.
Por LANDRIUS
#1243657
Por conversaciones de pilotos de ULM, podrian aterrizar solo en caso de emergencia, hay muchos que aterrizan de "emergencia" en cualquier lado pero es bajo su responsabilidad.
Operar desde un campo de vuelo es cosa diferente, tiene que estar autorizado expresamente por AESA y la cosa ya no es solo en caso de accidente, os puede caer una multa de las gordas, a unos por tener un aerodromo ilegal y al piloto por usarlo.
Los trámites para autorizarlo son por lo visto cosa de mucho tiempo y dinero.
Cosa diferente son los paramotores que creo que solo necesitan autorizacion del propietario del terreno.
Estoy con Pepe.
Por lilo
#1243686
hola gracias por las respuestas, creo que tengo claro cual va a ser mi voto, tenéis razón, y es una responsabilida que no creo que valga la pena asumir, lo dicho gracias.
Por manuelcasaas
#1245196
Por si hay dudas lo aclaro, una cosa es deber y otra es poder, no debes conducir borracho peeeeeeero lo puedes hacer, y exponerte claro a que te metan un puro muy gordo.
Aterrizar solo por emergencia lo debes y puedes hacer en cualquier sitio adecuado, otra cosa muy diferente es el despegar, solo lo debes hacer desde pistas autorizadas por AESA, así que si aterrizas por emergencia en un sitio no autorizado, legalmente te toca transportar el modelo (desmontando inclusive las piezas necesarias para facilitar el transporte), hasta una pista autorizada y desde ella ya puedes despegar, y si fuera imposible hacer dicho transporte hay que pedir un permiso MUY especial para poder despegar desde ese sitio no autorizado, peeeeeeeero si quieres puedes despegar y si ocurre cualquier problema te las entiendes con AESA, el Seguro, etc, etc, etc.
