Por paco parra
#1122104
Buenas tardes compañeros, tengo un motor crrc 26 cc gp carburación trasera, va fenomenal, pero con un problema cuando está a tope y lo bajo a relantí se me para, la respuesta es bastante buena cuano subo de revoluciones y si bajo lentamente sin problemas, pero si lo hago rápido se me para. ¿que le puede ocurrir?.
Saludos a todos
Por Marco Castro
#1122158
Pues pues... yo empezaria cerrando, por algun lado hay que empezar, se me ha pasado por la cabeza que igual la llevas muy abierta y al soltar gas de golpe hay demasiada gasofa dentro y se ahoga al bajar al ralenti.
Prueba a cerrar un poco a ver si mejora.
Saludos!
Por Marco Castro
#1217971
Suele ser un problema de baja, habitualmente por estar demasiado cerrada, aunque tambien deberias comprobar si el carburador esta sucio (la malla) o la bujia en mal estado.
Por saroga80
#1217991
Hola. Habéis probado con el tornillo de tope mariposa, lo justo para que no cierre ? A la hora de parar el motor utilizar el interruptor "opto", yo lo llevo así y paro el motor con un interruptor de la emisora. Suerte
