Por -Ruben-
#820217
Me gustaría ponerme en contacto telefónico con MMP por un problema que tengo con un MVVS 58. ¿Alguien me puede dar su número? Quizás lo lea él antes... Gracias.
Por Me-PiCa
#820359
MMP ha dejado miliamperios , si buscas un post viejo de el tiene su web en la firma y alli el telefono.
Por JR-007
#821009
Hola Ruben,
Cuentanos que problema tienes con el motor, igual entre todos te podemos ayudar.
Saludosss!!
Por -Ruben-
#821364
Creo que he dado con el problema esta tarde. Si es esto, desde luego es lo más absurdo que os podéis imaginar. Mañana probaré y si me equivoco, os contaré con más detalle.
La cuestión es que desmonté el carburador porque amerizé mi extra hace unas semanas en un tremendo charco de cabecera de pista del cual desconocía su existencia. Era tal el charco que el avión estaba completamente mojado (flotando gracias a las alas de foam :lol: )
Estaba "algo" manchado de agua, barro, etc y me dispuse a desmontarlo para limpiarlo por completo (ya lo había hecho muchas otras veces).
Resulta que el otro día intentandolo arrancar vimos que goteaba enseguida por el carburador y que el motor se ahogaba con mirarlo (y sin arrancar). Vamos que tenía una admisión de mucho cuidao :cry: . Después de mucho mirar, desmontar, montar, probar, todo sin mucho éxito, pensé en comprobar que era cuestión de admisión (no fuera que se estropeara el encendido por el agua, que gracias a dios no) ya que me puse a cerrar las agujas como un condenao hasta que conseguí que no se ahogase y enseguida arrancó. Para que os hagais a la idea no tenía ni media vuelta cada aguja para conseguir que arrancase. (imaginar que admisión tenía :shock: ) Y aunque no pillaba muchas vueltas por cómo estaban las agujas al menos descarté otros posibles fallos.
Esta tarde volví a desmontar todo y... mañana cuando lo compruebe igual me dais alguna colleja que otra (si estoy en lo cierto, que ojalá sea así!)
Menudo coñazo os he soltado en un momento. A ver si todo termina aquí.
Iván, no hago más que imaginarte como mi mecánico particular y no voy a poder quitarmelo de la cabeza así por así http://www.elmejorocio.net/archivos/ima ... canico.jpg
Gracias por ofrecer vuestra ayuda :wink:
Por JR-007
#823062
Hola Ruben,
Cuenta si distes con el problema, ya por curiosidad, haber que era.
Saludoss!!
Por -Ruben-
#824618
Perdona hace unos dias que no me pasaba por aquí.
Resulta que al desmontarlo coloqué mal los tubos de presión que lleva el carburador (uno va a la toma del carter y la otra en el cajón del motor).
Al tenerlas conectadas al revés se bebía como loco el depósito, además de no funcionar como es evidente.
Ya lo probamos, ajustamos, etc, aunque quedará comprobar en vuelo el ajuste, ya que este motor es muy caprichoso con las agujas, el más crítico que he visto.
Por JR-007
#824816
Hola Ruben,
No hay nada que perdonar! faltaria mas..
Pues como tu mismo decias tenia pinta de ser cualquier descuido al montar, ahora a ajustar bien y listo.
Saludoss!!
