Hola a todos.
He comprado el Autopilot de MFD, y he seguido las instrucciones:
He conectado todos los cables y los he repasado varias veces.
Tengo la imagen del OSD bien integrada en el video, los servos responden. tengo los datos en pantalla y funciona.
Pero no consigo acceder al menú OSD para configurar el autopilot.
Como dice el manual, he conectado el canal 5 de mi receptor al CH5 del autopilot y el canal 6 al CH6 del autopilot.
Los he programado en mi emisora como aux1 y aux 2, con botones de 2 posiciones el 5, y 3 posiciones el 6,
Y les he asignado al de 2 posiciones, nada y todo de mando, y al de 3 posiciones nada, medio, y todo el mando respectivamente.
Cuando intento entrar en el menu OSD, (botones CH5 y CH6 al minimo, stick del motor abajo y a la derecha, luego boton CH5 a tope de mando) No obtengo respuesta, no entra en el menú.
He invertido los mandos en estas funciones (CH5 y 6), y tampoco responde
He leído en las instrucciones que es NECESARIO un receptor con salida PPM y si tiene salida RRSI mejor que mejor aunque me ha parecido entender. Según me parece entender en el manual, que estas conexiones de los CH5 y 6 del receptor deben ser salidas PPM para que funcione esta conexion.
Estoy utilizando un receptor Futaba R617FS, (en 2.4), que es bastante simple y seguro que no tiene ninguna salida PPM.
He pensado que este es el problema de la "no conexion" con los CH5 y 6 del Autopilot, que es necesario otro receptor con salidas PPM
Pero se lo he comentado al chico de la tienda donde lo compré y me dice que no es necesario un receptor especial, que con uno sencillo funciona igual.
Quería preguntaros a los que habéis montado este Autopilot de MFD, o similar, y/o dominais este tipo de electronica. si se os ocurre donde está el problema,
Quizas comprando otro receptor con salidas PPM asignables y salida RRSI (hasta ayer no sabia que existían estos receptores, me he quedado anticuado).
Seguro que alguno de vosotros sabríais decirme que no estoy haciendo bien.
Muchas gracias de antemano
