Por ANGELVITA
#1353605
Buenos días a todos
Alguien podría ayudarme con la siguiente duda. Tengo una emisora Robbe-Futaba F14 de 40 mhz para modelismo naval, y necesito un receptor para ella. En Hobbyking he encontrado este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... z_v2_.html. Pone que es sintetizado, y mi emisora tiene cristal, me valdría este receptor?
Por jmlf0946
#1353608
Hola, pues no deberias de tener ningun problema. Solo tendras que selecionar en el receptor sintetizado la misma frecuencia que el cristal.
Tendras que ver si con los 4 canales que tiene, te es suficiente.
Por Charlie55 C.Aguado
#1353618
No creo que haya problema, eso si no puedes emitir en PCM, solo en PPM .Seguramente será de escaneo de frecuencia, es decir el receptor encuentra la frecuencia de tu radio, la reconoce y recibe en esa misma frecuencia.Otros receptores tienen unos selectores mecánicos que con un destornillador de plástico se ajustan para poner el nº de frecuencia deseado.
Por ANGELVITA
#1353625
Gracias por las respuestas
