Por ACCURA
#1110527
Hola a todos, os escribo a ver si podéis ayudarme, tenía este motor, un DLE 20 montado en un avión que pasó a mejor vida. Ahora lo estoy montando de nuevo y me encuentro que el CDI tiene un comportamiento un tanto errático. Os Explico, al conectar el encendido este empieza a funcionar correctamente, tengo un tester de CDI y simulo cambios de régimen respondiendo bien, pero el caso es que de vez en cuando, de pronto deja la bujía de dar chispa... (He probado con varias bujías y lo mismo), activo el corte de motor de la emisora y vuelve el encendido a funcionar aparentemente sin errores, juego con cambios de régimen, moviendo el cable apantallado de la pipa por si tuviese algún mal contacto y de vez en cuando vuelve a pararse escuchándose un zumbido dentro de la unidad CDI... y ese zumbido es el que me preocupa...
El cable apantallado tal como véis en las fotos que os adjunto tiene algún leve daño aunque no parece estar cortado.
Lo que os agradecería me indicáseis es si con estos síntomas que os describo esas paradas de funcionamiento pudieran deberse o bien al CDI que del golpe en el anterior modelo este roto, para sustituir, o bien si pudiesen responder a ese leve daño que tiene la malla del cable de la pipa.
En caso de que estos sintomas os indiquen sin duda que este roto, el repuesto imagino que sería este... http://www.aeromodelismoserpa.com/rcexl ... -6845.html , ¿Es correcto?
Gracias por vuestras seguras respuestas, un saludo.
Por ACCURA
#1128315
Pues definitivamente era el CDI que estaba mal... alguien puede indicarme cual es el repuesto para el CDI del DLE 20, es que me lio entre estos tres:
http://www.sdshobby.net/rcexl-single-ig ... 9d7f5475b6
Creo que es el del primer link pero no estoy seguro y os agradecería una mano con la elección.
Gracias anticipadas y un saludo.
Por ACCURA
#1128428
Marco Castro escribió:Te iba a contestar que tenia toda la pinta de estar el CDI dañado.
El cdi que necesitas para el DLE 20 es el CM6, que es el modelo de bujia que usa.
Saludos!
Gracias por tu rápida respuesta Marco, pues estaba en lo cierto entonces, es el primer link, el de 10 mm. Mejor asegurarse que luego llega el pedido y se te queda una cara rara jejeje.. :D
La CM6 va bien aunque yo normalmente meto la de Iridio, la ICM6.
Por manuelcasaas
#1128452
Estás seguro que lo que está mal no es la pipa?, yo antes de comprar nada la sustituiria, si le has dado algún golpe es probable que esté mal.
Por ACCURA
#1128455
manuelcasaas escribió:Estás seguro que lo que está mal no es la pipa?, yo antes de comprar nada la sustituiria, si le has dado algún golpe es probable que esté mal.
Gracias por tu post Manuel, efectivamente, lo primero que cambié fue la pipa... y seguía fallando como expliqué antes.
