Por dariatope
#517911
Hola , queria preguntaros sobre el Belt CP de E-Sky que venden en http://www.rc711.com , el kit RTF , si sabeis q tal esta , y si vuela bien tal como viene , sin tener q cambiar la electronica , porque esta bastante bien de precio.
Un saludo y gracias de antemano
Por peedpeed
#517921
Hombre por 152 euros mas gastos de envio esta muy bien porque no necesitas nada mas para empezar a volar aunque deberias de pedir otra lipo porque con una solo no vas a volar nada, tambien un juego de palas de repuesto y deberias ir pensando debido a las caracteristicas del heli en una emisora programable tipo Futaba FF7 o similar para sacarle el maximo partido al heli.
Entonces lo suyo seria comprar la emisora aparte y luego el heli sin emisora.
O comprar el pack que dices y ir buscando tranquilamente una emisora en condiciones.
Salu2.
Por dariatope
#518053
Entonces mejor comprar la FF7 y luego el heli sin electronica ? Tengo otra duda , y es que si el receptor y los servos que vienen con la FF7 valdrian ya para el BELT CP , o si hay q comprarlos aparte. Y el giro que trae de E-Sky es de buena calidad o es mejor comprar otro ? . Por cierto que tal esta de precio aqui la FF7 ? http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=219
Muchas gracias por la respuesta , un saludo
Por peedpeed
#518076
dariatope escribió:Entonces mejor comprar la FF7 y luego el heli sin electronica ? Tengo otra duda , y es que si el receptor y los servos que vienen con la FF7 valdrian ya para el BELT CP , o si hay q comprarlos aparte. Y el giro que trae de E-Sky es de buena calidad o es mejor comprar otro ? . Por cierto que tal esta de precio aqui la FF7 ? http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=219
Si, eso seria lo suyo ya que la FF7 viene con receptor y servos que si te valen, lo unico que deberias de comprar otro servo ya que solo vienen 3 y necesitas 4.
El gyro necesitaras uno con bloqueo de cola, eSky tambien los tiene y muchos usuarios del Belt CP lo tienen y les funciona bien, por eso es lo de comprar la electronica aparte...asi puedes elegir lo que realmente necesitas.
El precio de la FF7 en Serpa esta realmente bien.
Salu2.
Por ecoalfa
#518187
hola,
Los servos no le sirven, no?
el belt cp lleva micro servos y los que vienen con la emisora son de tamaño standar.
El receptor que trae la ff7 es Fm y no pcm, con lo cual tampoco viene muy bien para micro helis, ademas es bastante grande..
saludos.
Por peedpeed
#518238
ecoalfa escribió:hola,
saludos.
Hombre, son Serpa... no creo que haya problemas en darle unos micro servos, son muy buena gente, muy enrollados.
Y la FF7 si vale ya que es la misma que yo tengo.
Salu2.
Por dariatope
#518460
Entonces si en Serpa les digo si podrian cambiar los servos que trae de serie la FF7 por unos microservos que le sirvan al heli,no habria ningun problema?
En cuanto a lo del receptor , no vale uno FM ? De todas formas la FF7 tambien puede emitir en PCM no ? vamos que habria q comprar aparte un receptor PCM ?
Gracias por las respuestas , Un saludo
Por ecoalfa
#518479
Te serviria el receptor en fm, aunque es mas que probable que tengas interferencias, la emisora como dices emite en fm y pcm, lo de los servos lo tendras que negociar con cherpa... eso si ata bien los cabos antes de pagarles...
saludos.
