- Mar, 30 May 2006 20:41
#244311
Amigo Adalberto:
Te darán muchas fórmulas y muchas mezclas pero piensa que todo está en donde pones el CG.
Tengo dos "Urofistros", uno es de Composite como el de Vicente, otro es alemán y me sale un kilo más pesado que el chinito porque es más raforzado.
En los dos llevo mezclados los canards con la profundidad.
Te doy los debatimientos teniendo en cuenta que el Centro de Gravedad debe estar a 540mm del borde de la toma de aire inferior.(Bob Rámonet).
Elevadores: 45 mm. arriba----------------35 mm. abajo
Alerones: +/- 18 mm.
Dirección cola: 45 mm.
Canards: para bajar = borde de fuga sube 15 mm.
para subir = borde de fuga baja 30 mm.
OJO ¡¡¡ esto es válido si pones el CG donde te digo.
El "Urofistro" chino pesa como el de Vicente 12 + 4 + 1 = 17 kilitos
con una Merlín.
El alemán 18 kilos con una Rhino.
En los dos casos con una 120 irian mas que sobrados.
Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda.
Un saludo,
Rogelio Lacaci.
Cada minuto, en algún lugar del universo, alguien, está inventando la pólvora.
