Por adalberto tiberini
#243779
Saludos a todos quisiera preguntarles a los que tienen eurosport y los han volado ya, si utilizan la mezcla de canards con elevones todo el tiempo o solamente para aterrizar que es lo que he escuchado, y que tanto movimiento se les da a los canards con respecto a los elevones, y otra pregunta es cuanto les quedo pesando el avion sin combustible, ya que me parece que el mio esta un poco pesado. Saludos
Por Calcolor
#244059
Querido compañero:
En mi caso, la mezcla era de unos 15 grados.
Solo utilizados para el aterrizaje. Pero estoy seguro que en vuelo
a baja velocidad, ayudarían mucho en las maniobras.
El peso del mio es de 12 Kilos, cargado con combustible y liquido
de humo 17 Kilos. Pero eso depende del modelo, el mio es de Composite.
Saludos, y espero haberte ayudado.
Vicente de Toribio.
Por Rogelio Lacaci Díaz
#244311
Amigo Adalberto:
Te darán muchas fórmulas y muchas mezclas pero piensa que todo está en donde pones el CG.
Tengo dos "Urofistros", uno es de Composite como el de Vicente, otro es alemán y me sale un kilo más pesado que el chinito porque es más raforzado.
En los dos llevo mezclados los canards con la profundidad.
Te doy los debatimientos teniendo en cuenta que el Centro de Gravedad debe estar a 540mm del borde de la toma de aire inferior.(Bob Rámonet).
Elevadores: 45 mm. arriba----------------35 mm. abajo
Alerones: +/- 18 mm.
Dirección cola: 45 mm.
Canards: para bajar = borde de fuga sube 15 mm.
para subir = borde de fuga baja 30 mm.
OJO ¡¡¡ esto es válido si pones el CG donde te digo.
El "Urofistro" chino pesa como el de Vicente 12 + 4 + 1 = 17 kilitos
con una Merlín.
El alemán 18 kilos con una Rhino.
En los dos casos con una 120 irian mas que sobrados.
Quedo a tu disposición para aclarar cualquier duda.
Un saludo,
#244799
gracias por sus respuestas, quisiera saber si pueden poner fotos de la parte interna del avion, es decir de la electronica y de como hicieron para montar la cabina, mi avion no es el de composite arf lamentablemente yo lo compré en modellbau usa y el manual es una porqueria y es una copia del avion de fiberclassics pero es muy laborioso, otra cosa ustedes creen que con una jet cat 120 es suficiente para ese avión yo tenia pensado montarle una titam. Saludos
Por Calcolor
#244826
Hola Adalberto:
Yo volé el avión con la Jetcat 120 y con la Merlin 170.
Con las dos vuela bien. Pero si quieres un avión más cañero, montale
una de 16 Kilos y el vuelo puedes hacerlo más 3D.
En cuanto a las explicaciones de montaje, puedes consultar la pagina de Composite:
http://www.composite-arf.com/ar/Product?347000
Vicente de Toribio.
