- Mié, 11 Nov 2015 22:01
#1332278
Hola soy novato en esto del radio control pero te puedo dar mi opinión y ya luego si te gusta pues nos comentas.
Tienes el fueraborda comprado? o solamente tienes el motor ? si es nuevo y lo quieres adaptar mi idea es al siguiente.
El manguito del acelerador lo modificas con un servo de varios KG, y eso ya te haría de control de la velocidad.
Y la dirección lo mismo, con otro servo.
Pero claro esto es por si tienes todo el conjunto si solamente tienes un motor yo te doy otra opcion:
Compras una placa con regulador APTA PARA TU MOTOR CLARO... habria que mirar consumos y tal y saber el dataseet de tu motor., y el regulador lo pones en frente de un servo, entonces de esta forma es como si lo giraras tu con la mano, pero lo hace un servo.
Esta ultima es la que mas me gusta, con tu emisora de 6 vas a ir sobrado, en teoría solo necesitas 2, y los servos unos a si de calidad tipo full metal de gran torque, yo te e dado 2 buenas ideas,
Además un dato muy interesante seria que nos dijeras de cuantos LBS es ese fueraborda, de esta forma alguien que sepa mas que yo de electrtonica te podra asesorar bien, porque no todos tienen el mismo motor.
Esto que tu quieres hacer yo lo tengo en mente, porque tengo una Sevlor de 2.80m para "pescar" ,a si que te lo comparto y te doy mi idea socio, Espero que respondas algo!!!
Saludos, motoretoh.
EDITO:
No vi que es de 45 LBS, sorry, si es de 45LBS ya hay algo por donde empezar.
