Por gabriel21
#1270081
que tal amigos quiero hacerles una consulta, soy nuevo aqui en el foro y si esta post no va por aqui xfavor ponganlo donde debe estar..
mi consulta va sobre que motor elegir para un determinado esc, mi padre y yo estamos haciendo un barco de madera de alrededor de 7 libras y de 65 centrimetros de largo nuestro presupuesto es corto y aparte el barco no es para altas velocidades sino para un uso intermedio, ya vi la mayoría de componentes y solo me falta salir de la duda sobre que motor escoger que valla con este ESC:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _UBEC.html
aqui los datos tecnicos:
Specs:
Constant Current: 30A
Burst Current: 40A
Battery: 2-4S Lipoly / 5-12s NiXX
BEC: 5v / 3A
Motor Type: Sensorless Brushless
Cooling: Watercooled
Size: 70 x 27 x 17mm
Weight: 53g
Programming Functions:
Running Mode: Forward with brake / Forward and reverse with brake / Forward and reverse
Acceleration: 6% / 9% / 12%
Low Voltage Protection: None / 2.6V / 2.8V / 3.0V / 3.2V / 3.4V
Start Mode (Punch): Level 1 / Level 2 / Level 3 / Level 4 / Level 5 / Level 6 / Level 7 / Level 8 / Level 9
Reverse Force: 25% / 50% / 75% / 100%
Timing: 0° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30° / Automatic
En base a este ESC tengo varias opciones de motores que son estos 4:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8_5T_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
con esta informacion quisiera que me ayuden a elegir el motor mas optimo para ese ESC, se que no puedo pedir mucho con estos metores pero el presupuesto alcanza solo asta uno de estos.
desde ya les agradezco cualquier ayuda. saludos
#1273369
Sería de utilidad saber el tipo de barco, el voltaje que pensais utilizar y el tipo y tamaño de helice que pondreis
Sin esos datos dificil esta la cosa
En cualquier caso si no es para velocidad, esos motores tienen demasiadas kv para ese regulador
