Compré hace tiempo (2 años! :mrgreen: ) el ESC de la foto en bidproduct porque había fundido el variador de mi Twin Star pero resulta que cambiando un diodo se reparó y este lo metí en un cajón...hasta ayer.
Me he comprado un EasyGlider y pensaba usar este variador....me costó 4,5$ y ahora lo han subido a 6$ (uf!), se supone que aguanta desde 7,2V hasta 12V y hasta 40A, con su BEC a 5V y todo (este es el link: http://bidproduct.com/part/Product_view ... ESC_5.html).
Lo utilizaré con una LiPo 3S para alimentar el Permax400 6V que trae el EG de serie, limitando el mando de gas hasta un 65% (lo que debería dar un voltaje de salida máximo de unos 7,5V)
Unas preguntas...cuánta "chicha" admitirá el Permax400 6V? Hasta qué porcentaje de mando de gas puedo llegar sin freirlo?
Otra...todos los motores brushed que tengo llevan una "lenteja" soldada entre los dos polos, creo que para evitar interferencias...pero este no trae nada que yo haya visto...debería ponerla? Alguien me puede decir el nombre real de la lenteja? (si pido una lenteja en la tienda de electrónica me van a mandar cerca.... :oops: )
Y la última...para que demonios sirve el pulsador que he marcado en el círculo? Alguna experiencia con estos variadores?
#995595
Hola:
Echale un vistazo a ese hilo.
motores-electricos-variadores-reductora ... 21382.html
El tema de la "chicha", yo creo que hasta los 8,4 aguanta, pero no te lo garantizo. Yo utilizo un brushed 180 de los de heli con una batería 2S sin problemas, pero....
El botón del variador es un "seguro" de arranque de motor. Conectas batería, enciendes radio y cuando todo está listo aprietas el botón. Sólo entonces le llega corriente al motor.
Si le metes una helice de 4 pulgadas, posiblemente aguante el motor.
si le pones una Ghunter 5x4.9 o la APC 6x4 a=o algo similar, se va a quemar el motor.
Un motor de brochas 400/380 trabaja muy bien y por largo tiempo hasta 9A. despues de eso se dana rapidamnete las brochas.
Para utilizar 3s lipo debes de utilizar una reductora.
Manuel V.
