Mi simple consulta:
1 ) para el arranque y regulacion de las aguja de alta "needle valve", hay que hacerlo cilindro por cilindro ?
2 ) Como uno sabe si un cilindro està màs rico que el otro ? en algunos bi cilindricos veo que hay para regular por cada uno su aguja de paso de fuel. :roll:
3) el chispo para la bujia hay que darselo a cada cilindro ? què pasa si uno arranca y el otro cilindro no por ejemplo porque el chispometro no tiene màs carga ?
siempre me hice e`stas preguntas :shock:
#513352
mati1979 escribió:Mi simple consulta:
En efecto primero uno hasta que el motor no de mas de si y luego el otro, despues habra que volverlos a retocar
Midiendo la temperatura, ya que un vacuometro es mas dificil de obtener
O a los dos a la vez. Si te quedas sin carga el otro cilindro no arrancara en la vida.
