Por jmholm
#163633
Me acabo de comprar un Ultimate Protech (de segunda mano) para iniciarme en esto del vuelo indoor, anteriormente solo he volado el EasyStar y el EasyGlider, por ello quisiera ajustar los mandos del Ultimate para que en un principio el vuelo sea sencillo (sin ningún tipo de acrobacia), en el manual pone los siguientes recorridos:
Alerones:15 mm, Timón: 40 mm, Profundidad: 25 mm
y habia pensado en poner solo el 50%, o sea:
Alerones:7.5 mm, Timón: 20 mm, Profundidad: 12.5 mm
¿ que opinais ?, ¿ algún consejo para que no lo rompa en el primer vuelo ? ...
Por cierto, lleva un motor Axis 2208/34, un variador Phoenix 10 y unas lipo 3S 900mah.
Por el gato volador
#163695
buenas,
sí es el primer shock-flyer que vuelas,con ese mando estará bien,ya que con mucho mando al proncipio son incontrolables.En cuanto a algun consejo para que no lo rompas es el anterior,no volarlo en casa,y no volarlo con viento.
Saludosss!
Por jmholm
#164061
Gracias, "Gato volador" !
Otra pregunta: ¿ seria conveniente programar los exponenciales ?
Por el gato volador
#164160
buenas,
no lo veo conveniente para los primeros vuelos.Ya nos contaras cuando lo hayas volado y nos pondras una foto.
saludosss!
Por jmholm
#164162
Gracias, pues pondré alguna foto, espero que no tenga que ser en el apartado de "La morgue", jejeje
Por -Ruben-
#164462
yo te diría que pusieras exponenciales sin duda. Y mas siendo tu primer avion de estas caracteristicas. Ponlo como mas agusto te sientas, supongo que con los veleros estas acostumbrado a tocar mucho mando de palanca y en estos aviones si lo que quieres es ir de un lado para otro no es aconsejable.
Con ese recorrido pon al menos un -20% de exponencial.
Por jmholm
#164713
Gracias, Ruben.
Otras preguntillas:
- ¿ que recorrido de stick de motor tengo que aplicar para el despegue ?
- ¿ con que recorrido de stick de motor tengo que aterrizar ?
¿ algún consejo para el despegue-aterrizaje ? ...
Motor: Axis 2208/34
Variador: Phoenix 10
Helice: EP 1047
Baterias: 3S 900mah
