- Jue, 12 Jul 2007 10:41
#503629
Hola Mati, respondo aquí a tu privado sobre el tema. En lo que yo sé el aluminio desde luego que se puede soldar perfectamente, si tienes un MIG, osea una máquina de hilo continuo, por supuesto con hilo de aluminio, perferentemente de 0.8 ó mejor aún de 0.6 mm. Si no dispones de ella el mejor sitio sería un buen taller de automoción, donde suelen disponer de este material de soldadura. Las aletas de los Land Rover son de aluminio y donde reparan este vehículo seguro que tendrán para soldarlo. La soldadura con electrodo creo que hay que descartarla aquí, y en cuanto a los epoxis, pues que quieres que te diga, puede funcionar pero los resultados siempre son inciertos.
Esa grieta primero habría que fresarla para sanear la zona de posibles contaminantes previo a la soldadura (aceite, suciedad, etc) Después se rellena y se vuelve a fresar el sobrante. Lo ideal sería un MIG de Arco Pulsado, que consigue mejores soldaduras con menos temperatura, espero que lo consigas.
Un saludo!
https://clubplaneador.es/
