- Vie, 12 May 2006 14:35
#233803
Buenas!
Estoy renovando un sistema casero de hacer vacio, que tenia de hace años, hecho con un compresor de nevera, y comprobando su consumo me encuentro que es de 6 Amperios, cuando la potencia nominal que marca es de 165 Watios.
Asi que no me salen las cuentas, y no se si estoy metiendo la pata con la conexión electrica.
La pieza que lleva una bobina, la conecto a las dos bornas de abajo ( de las tres que tiene, en posición triangular), y las dos fases de la alimentacion las conecto una al conector de la pieza de la bobina, y la otra a la borna superior del compresor.
Si teneis experiencia con esto se agradece la ayuda.
Gracias!
Edu
Gracias!
Edu
