- Vie, 25 Ene 2008 9:32
#613556
Hola a todos,
Tengo una duda.
Tengo un heli de gasolina grande, y le he montado 4 servos Futaba 3010 para el plato cíclico, un servo standard para el gas y un 9254 con el GY401 para la cola.
Las baterías son Sanyo de 2500ma, en un pack de 4, o sea 4.8v.
Le he puesto un medidor de baterías y cuando muevo el plato cíclico, el nivel de las baterías baja mucho.
La pregunta es, ¿Alguien sabe cuánto consume cada servo?
En la página de Futaba, dice que el 3010 puede consumir hasta 2 amp., lo cual me parece una barbaridad, que además, si sumo todos los servos, debería llevar un pack de baterías enorme, y ni hablar del diámetro del cable, por lo que me lleva a pensar que hay algo erróneo (en mis cálculos).
Otra cosa más, todos los servos, pasan por el receptor, por lo que toda la corriente está circulando por el mismo. ¿No dañaré el receptor?
Básicamente, lo que quiero, es poder hacer 2 o 3 vuelos de 15 minutos sin tener que recargar baterías.
Alguna idea?
gracias a todos.
Tengo una duda.
Alguna idea?
gracias a todos.
