Por vadmcse
#613556
Hola a todos,
Tengo una duda.
Tengo un heli de gasolina grande, y le he montado 4 servos Futaba 3010 para el plato cíclico, un servo standard para el gas y un 9254 con el GY401 para la cola.
Las baterías son Sanyo de 2500ma, en un pack de 4, o sea 4.8v.
Le he puesto un medidor de baterías y cuando muevo el plato cíclico, el nivel de las baterías baja mucho.
La pregunta es, ¿Alguien sabe cuánto consume cada servo?
En la página de Futaba, dice que el 3010 puede consumir hasta 2 amp., lo cual me parece una barbaridad, que además, si sumo todos los servos, debería llevar un pack de baterías enorme, y ni hablar del diámetro del cable, por lo que me lleva a pensar que hay algo erróneo (en mis cálculos).
Otra cosa más, todos los servos, pasan por el receptor, por lo que toda la corriente está circulando por el mismo. ¿No dañaré el receptor?
Básicamente, lo que quiero, es poder hacer 2 o 3 vuelos de 15 minutos sin tener que recargar baterías.
Alguna idea?
gracias a todos.
Por Jacgg00
#613675
Hola, por si te sirve, yo llevo 3 HS6985 y en cola un HS6965, mas un 3001 en motor y con un pack como el tuyo hacia unos 5 vuelos.
Te digo esto porque ahora con el governor consume mas, le tengo una lipo de 1900 con un regulador aling a 6v y me viene a durar unos 4 vuelos.
Yo le calculo mas o menos a 0,5 amp por servo como maximo, no creo que el consume llegue a 3 amp nunca.
Por cacumio
#613961
Alrededor de 250 ma cada servo y si los mueves todos a la vez rapidamente y aguantas con las manos el paso el alaveo y la profundidad para que haga resistencia el consumo sube sobre 1,5 A. o 2 A. en vuelo normal (no extremo) sobre 400 ma.
La corriente de los servos no pasa por el receptor, le + y el - van puenteados en el mismo receptor y se reparten a los servos , lo que pasa por el Rx es logicamente la señal que va pòr el cable blanco.
