- Mié, 11 Jul 2018 21:45
#1386778
.Hace ya tiempo hice un pequeño estudio de consumo de servos y la verdad es que el resultado era bastante exclarecedor.El cosumo se disparaba hasta 0.8 A en servos digitales,pero eran de 3Kg..., desde entonces pongo buenas baterias, BEC que aguantan etc...
Ojo , he visto este video y los servos pequeños también consumen casi como los standard
https://www.youtube.com/watch?v=TszHV5l-uvg
.El consumo es muy parecido pero ojo,en servos pequeños de 14 gr con una fuerza de menos de 2 kg , en un modelito normal podemos zampar 3 o 4 amperios si estan todos forzados o hay un problema.
.Imaginaos en servos de aviones de 50 cc , digitales de 9 a 14 Kg et.... los consumos extremos tienen que ser muy elevados...
.Os pongo el pequeño estudio que hice, teniendo en cuenta el agujero donde puse el peso, Kilos cargados y amperios consumidos.
Servo Scanner hds 9452MG En el agujero mas cercano al eje
Kg Amperios
1 Kg Consumo 0.12 A
1.5 Kg Consumo 0.2
2Kg Consumo 0.35
2.5 Kg Consumo 0.4
3 Kg Consumo 0.58
Servo Scanner hds 9452MG En el agujero a 6 mm del mas cercano al eje
Kg A
1 Kg Consumo 0.29
1.5 Kg Consumo 0.48
2 Kg Consumo 0.76
2.5 Kg Consumo 0.86
Servo desconocido (9 kg aprox de fuerza)
1 Kg Consumo 0.11
1.5 Kg Consumo 0.25
2 Kg Consumo 0.36
2.5 Kg Consumo 0.42
Futaba FP s148 Standard En el agujero a 1,8 mm del eje
1 Kg Consumo 0.2
1.5 Kg Consumo 0.28
2 Kg Consumo 0.36
2.5 Kg Consumo 0.43
Resumiendo: Cuidadito con los BEC y las baterias que ponemos
Kg Amperios
1 Kg Consumo 0.12 A
1.5 Kg Consumo 0.2
2Kg Consumo 0.35
2.5 Kg Consumo 0.4
3 Kg Consumo 0.58
Kg A
1 Kg Consumo 0.29
1.5 Kg Consumo 0.48
2 Kg Consumo 0.76
2.5 Kg Consumo 0.86
1 Kg Consumo 0.11
1.5 Kg Consumo 0.25
2 Kg Consumo 0.36
2.5 Kg Consumo 0.42
1 Kg Consumo 0.2
1.5 Kg Consumo 0.28
2 Kg Consumo 0.36
2.5 Kg Consumo 0.43
Última edición por Charlie55 C.Aguado el Jue, 12 Jul 2018 0:20, editado 9 veces en total.
