Por GARRI
#585821
Una pregunta para los que saben ( o sea, para todos excepto para mi): ¿Què consumo puede tener un motor 600 de 6V?. Me he hecho con uno, y para tener una idea del tipo de bateria a comprar(amperaje). La idea es ponerle una helice de unos 40 mm.
Por itubal
#585925
Este programa está muy bien pero... tiene pocos motores y varidores
Pero siempre puedes añadirlos. Estaria bien hacer un grupo de trabajo para recoger información y completarlo
http://www.rcboataholic.com/fe_calc.htm
Por KUKIE39
#585979
Yo lo he solucionado con esto
Es un amperimetro de Hydro marine, que puede funcionar como un amperimetro normal y corriente (pero hasta 100A) cuando esta fuera del barco, por ejemplo, brushles wanderer 2212 Kv y 12 elementos, en vacio ha dado en arranque 10A y en orden de marcha 7,8A.
Pero tambien lo puedes colocar dentro del barco ya que tiene una funcion de memoria y cuando lo sacas del agua, te dice la media de consumo y cual ha sido el pico de Corriente.
Esta muy bien para ir probando helices y calcular si te da el tiempo en carrera.
Sergio.
Por DARIO
#586049
kuki me has quitado la vez , habia visto ese articulo en la web de ocasion, pero cuando me decidi era demasiado tarde, asi que ya te lo pedire un dia prestado.
Por KUKIE39
#586177
Lo siento tio, me lo hubieras dicho y ya me habria buscado la vida por otro lao.
Todavia tengo que probarlo bien por el tema del modo memoria que aun no estoy muy seguro de como va, pero como amperimetro normal va de maravilla.
Cuando lo necesitas solo tienes que llamarme ademas la semana que viene estoy por Rota, te lo llevo??
Sergio.
Por DARIO
#586257
era broma kuki, el que no corre vuela, y ademas ya se que me lo prestaras si hace falta, a rota no te lo traigas pues en esos dias no creo que pueda coger los barcos.
