- Mar, 29 May 2007 2:45
#478287
Hola, a ver si alguien me puede ayudar con una duda:
He comprado este motor ( https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3888 ) con las características siguientes:
Model: HXT35-48-B
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 900 rpm/V within 10%
Nb. of turns : 10 Delta
Max. efficiency current : 20~30A
Current capacity : 42A/60s
Internal Resistance : 43 mohm
No Load current @ 7V: 1.83A
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500~2800g / 52~98oz
Power equivalent : .40,2stroke
Stator Dimentions: 28x26mm
El caso es que tengo un variador de 60 A y 2 Lipos 3S, una de 3400 mAh y otra de 4100. El fabricante recomienda para 3S una helice 14x7. Pues el consumo que me da es de 39 A aprox. He probado otra helice 13x8 y da 3 A menos.´
La pregunta es si debería tener un consumo menor para estar entre 20 y 30 A.
[/b]
Model: HXT35-48-B
[/b]
MPX Magister
Modelhob Jabato
Futaba T6X
Modelhob Jabato
Futaba T6X
