¿Cual seria el consumo máximo con el motor de serie 400 del Easy Star, con un variador Lipo-fly 35 y una batería Lipo 2S de 5.000mAh 7,4v max. 20A?
Agustín
Por ADIOS
#317293
con la helice original, no debería pasar de unos 7 a 10A :wink:
Por lasser
#318203
No crees que te vas a pasar un pelin de tamaño de baterías 5000mah lo digo por el peso. Si ya se que con eso con una carga vas a estar volando 50 minutos a todo trapo, vamos que vas a fundir motor, reductora y el porex. El easy con 2000 y un consumo de 10 amp tiene para 20 minutos continuos que es mas que de sobra y ya con un peso aceptable.
Por aobradors
#318238
Hola lasser, ya llevo un año volando con esta configuración, y tengo que decirte que vuela muy bien, y el peso tampoco pasa nada, y cuando hace viento en la ladera donde vuelo, vuela perfecto.
Antes llevaba una lipo de 1600mAh y podía volar unos 20 minutos, pero se me hacia muy corto, porque aunque lo vuelo en una ladera, pocas veces hace viento. Por eso le puse una batería de 5000mAh, y ahora hasta puedo volar durante 1 hora sin viento, aunque cuando empiezo ha hacer loopings y invertidos dura un poco menos.
Para mi vuelo muy bien.
Agustín
Por lasser
#318255
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pues tu mismo te has contestado a la pregunta inicial, tu motor te consume cerca de los 10 amperios hora.
Por lo demas si te va bien esa configuracion pues chapeau.
