Por reina22
#1039757
Hola amigos tengo una duda y esque tengo un motor que me pide de consumo 14.5 A
¿que pasaria si le pongo un bariador demasiado grande como un 25 - 30 A ?
Por Manuel V
#1039761
reina22
El dato que te da el fabricante de 14.5 es el amperaje maximo que soporta el motor.
si es lo que te mide tu amperimetro con carga, entonces ese numero debe ser menor al dato de maximos amperes.
El amperaje consumido es determinado por el motor y su helice, a determinado voltaje.
el variador no interviene.asi que ponerle uno mas grande no afecta.
por lo general se usa un variador de 1.25 veces mas grande que el consumo del motor.,
pero usar uno mas grande no es ningun problema.
Manuel V.
Por reina22
#1039762
entonces no influlle si el bariador es mas grande simplemente el bariador le ba adar los 14.5 A que necesita el motor,
Por Manuel V
#1039873
asi es.
Aunque no esta de mas hacerte una pequena aclaracion.
Un ESc de mayor capacidad ofrece menos resistencia. asi que veras un pequeno incremento en rpm respecto a otro de menor capacidad.
Tambien puede variar las RPM y el Amperaje que consuma el motor con los diferentes timing del e\ESC.
regularmente traen de 0 a 30 grados.
consume mas a 30 grados y da mas rpm.
consume menos a 0 grados y da menos rpm.
Por supuesto la longitud de los cables y los conectores tambien influyen.
siempre hay que poner los conectores apropiados para el amperage del ESC.
y de preferencia, nunca hay que modificar la distancia de los cables que trae el ESC.
Manuel V.
Por rilos
#1039895
El consumo de un motor dependera del voltaje aplicado y de la helice que le montes, los fabricantes pueden ofrecer un dato maximo consumo que corresponde a cuando lo rompes, fabricantes de calidad ofrecen el maximo continuo , o maximo sin reventar el motor, esto no es tan facil como comprar una lampara de 25w ,imagina que el consumo de esa lampara dependera de lo grande que sea la habitacion y si es de dia o noche, y si nos pasamos se rompera....
Si quieres saber algo mas de todo esto mandame un privado con el meil.
