Por laure_f_o
#1075792
He reparado un receptor turnigy y tengo una duda sobre el consumo. Cuanto puede consumir un receptor para hacer funcionar la electronica y las señales que envia a los servos? sin tener en cuenta la alimentacion de los servos que pasa por el receptor de paso. El turnigy lleva un regulador de 300mA y no se si se ha roto por que estaba defectuoso o porque puede necesitar mas corriente.
Por dedalo1111
#1075946
Pues con 300mA debería ir más que cómodo. No conozco ese receptor en concreto, pero "a ojo buen cubero" debe consumir <100mA con tal de que sea tecnología mínimamente moderna.
La señal a los servos es despreciable (alrededor de 0.1mA si hay resistencias de pull-up... que sino muchísimo menos)
En cualquier caso, la mayoría de reguladores suelen llevar protección contra cortocircuitos y sobretemperatura por lo que no es fácil cargárselos "desde fuera" :roll: pero no sería el primero que cambio en alguna reparación :roll: ... suelen ser más vulnerables a inversiones de polaridad o sobretensiones de entrada ¿acierto? :P
