- Mar, 21 Feb 2012 14:17
#1121233
Aparte de los Voltimetros a Led (Para conocer el Consumo desde las Baterias) seria muy interesante Conocer algunos detalles mas, sobre los Servos de 10Kg/cm en Torque; por ejemplo es necesario que las Piezas Articuladas con Bisagras (Timones y Alerones) se muevan suaves y sin Resistencia, Porque por ahi, se rompen los Piñones de los Servos y aumentan los CONSUMOS de sus Motores o Motorcitos; asi que ten mucho cuidado con las BISAGRAS (Si las PEGAS) Frenan el Servo y lo pueden Dañar, yo particularmente, recomiendo no Pegarlas con Ciano (Pues el EJE se Agarrota, si son de eje y si son de Fibra se pueden Quedar PEGADAS las Superficies) Teniendo que Romper el avion para Cambiarlas.
Es Cuestion de los Bapores-Blancos que sueltan los Cianos, al Penetrar y Fijarse en las Maderas y lo puedes ver, en las Cabinas de acetato, que se ensucian, pues lo mismo nos suele suceder, entre el Eje y las Partes Moviles, que dejan de serlo. Pon un Palillo, un Alfiler o un Tornillo, pero no las Pegues.
Con ese "Consejo" Alineandolas Bien, el Trabajo de los Servos, Sera mucho mas Placentero y Con menos Trabajo del Motorcito del Servo = Menor Consumo de la Bateria. El Voltimetro, Nunca esta de Mas pero, 10Kg/Cm es mucha Fuerza en el Brazo del Servo y con 6-Voltios hay Consumo en Baterias como te indicara ya el Voltimetro, con caidas de Voltaje.
