Por pacomb
#787241
Tengo un motor glow para ducted fan, pero también es aplicable a los EDF
Quiero medir las RPM que alcanza el motor. Tengo una radio con contador de revoluciones integrado, y se puede seleccionar de 1 a 5 palas. Pero la turbina que tengo, tiene 7 palas.... Cómo podría medir las vueltas????
Paco
Por miguelonete
#787253
pues pones una pala y divides entre 7, por ejemplo... tambien puedes poner 5 palas, multiplicas por 5 y divides entre 7, o con cualquier numero de palas, multiplicas por ese numero y divides entre 7.
Por juan ruiz
#787338
pacomb escribió:Tengo un motor glow para ducted fan, pero también es aplicable a los EDF
Paco
Paco al cono de la turbina le pintas una ralla blanca,o le pegas cinta aislante blanca a lo largo del cono de 3mm de grosor y despues pones el medidor para helices de dos palas.
Por pacomb
#787351
hummm, y si no llevas cono?? jejejeje
de todas formas tal vez si le pongo el contador en 5, aplicando alguna fórmula se pueda sacar. Tendría que ponerme a pensarlo con calma a ver si se me ocurre un cálculo
Ya sabes para el motor que lo necesito
Por juan ruiz
#788194
pacomb escribió:hummm, y si no llevas cono?? jejejeje
Si lo que no se es para que quieres medir las revoluciones,lo que tienes que hacer es volarlo y dejarte de darle vueltas.
Por pacomb
#788524
Hola Juan, pues sencillo.
En RCU hay un post de 16 páginas :shock: sobre este motor, sobre como hacerle el rodjae, etc, etc, ya que al ser tan pequeño tiene unas compresiones super críticas, y el proceso de rodaje es tb muy crítico. Comentan que muchos motores se han echado a perder por no realizar el rodaje correctamente. Si se hace bien creo dicen que es un motor fantástico, duradero, y que alzanza casi 20000 vueltas. Si se hace mal, posiblemente no haga las 13000, y talvez incluso lo tengas que tirar....
Pero bueno, como el rodaje lo haré con la hélice normal de dos palas, no tendré problemas. Lo quería para una vez rodado, y con la hélice de ductedfan, medir...
El prox finde le haré el rodaje. Por lo demás, está ya listo para volar
Por pacomb
#788745
Un foro importante internaciona: RC-Universe
www.rcuniverse.com
