Elga escribió:ante todo muchas gracias a todos, queria comentar que me ocurre otra cosa, he intentado equilibrar el flibar sin los contrapesos y poniendo la misma distancia en los dos el peso se declina por uno de ellos, lo que he hecho es posicionar la barra del flibar hacia un lado y mantener la misma distancias en los dos lados mas o menos, y se ha quedado mas o menos bien, que opinais? y si sabeis alguna forma de equilibrarlo mejor, por favor indicarla, gracias.
Hola Elga:
Lo primero que tienes que hacer es quitar las palas principales por que si no, con un poco que este adelantada una sobre el eje original se te decantara siempre el padle hacia ese lado.
Yo personalmente primero coloco la barra del flybar “sin padles” y con un pie de rey “calibre” mido que la distancia sea exactamente la misma , , después “debería de” comprobar el peso de los padles en una balanza que mida en pequeñas unidades “miligramos” y si uno de ellos se va con respecto al otro con una broca muy fina realizar le alguna pequeña perforación para igualar los pesos o “ un método menos drástico es añadirle un poco de peso con celo”para igualar los pesos , he dicho debería porque nunca los compruebo porque normalmente no se suelen ir mucha diferencia entre ambos,después una vez colocada la barra situó el primer padle y sobre este tomo la medida para colocar el segundo y que el radio de giro que efectúen sea exactamente el mismo, saludos.
