TENGO UN CONTROL HK6 DE HOBBIKING HOY FUI A VOLAR UN CESSNA 182 ELECTRICO EL DETALLE ES QUE YA ESTABA CONFIGURADO CUANDO CONECTE LOS ALERONES SE TRIMIARON SOLOS AL GRADO QUE TUBE QUE QUITAR LA VARILLAS PARA PONERLOS EN CERO GRADOS FUI A VOLAR EL AVION Y ME DI CUENTA CUANDO ESTABA EN VUELO QUE EL MANDO DE LOS ALERONES ESTABAN EN REVERSE ASI LO VOLE LO ATERRICE LO VOLVI A ELEVAR SIN PROBLEMAS AL ATERRIZARLO YA PARA RETIRARME ME ACERQUE AL AVION Y ME DI CUENTA QUE OTRA VEZ ESTABA EL TRIM HACIA EL TOPE CON EL CONTROL PRENDIDO LO VOLVI ACOMODAR A LA POSICION QUE TENIA INICIALMENTE ALGUIEN SABE POR QUE PASO ESTO LES AGRADEZCO DE ANTEMANO SU AYUDA GRACIAS
