Por marcelg
#59259
Quizas la pregunta os parezca tonta pero vamos a ello, tengo en mente comprame un Easystar, como no se si sera nuevo o de segunda mano, tengo una duda en cuanto al controlador de velocidad: vale igual uno para motor con escobillas que sin escobillas?, lo digo para no comprar uno y que luego necesite otro para brushless, funcionaria con un motor del t-rex(el 400S 2800KV), quizas no pueda acoplar la helice pero eso es otro problema.
Que bateria necesitaria: 7.4 o 11.1 Li-po?, de cuantos Amperios?, es que tengo varias y asi me hago a la idea.
Ya se que quizas alguna de las preguntas deberia estar en otro foro, pero estoy reguro que los que llevais un tiempo, en esto sabreis responder a todas las preguntas.
Última edición por marcelg el Lun, 09 May 2005 16:23, editado 1 vez en total.
Por J.Puente
#59462
Este motor es un bhrusles, por lo que necesitarás un regulador específico para bhrusles, no sirven los diseñados para motores con escobillas. Si lo vas a equipar con lipos, el regulador también debe ser específico para lipos.
Admite desde 7,4 hasta 14,8 V, por lo tanto puedes ponerle 2 ó 3 lipos, evidentemente con 3 tirará más, y también consumirá un poco más. En lo que se refiere al amperaje, pienso que deberías ponerle el tamaño de pila que mejor se adapte al hueco que, el avión, trae diseñado para este fin.
Respecto a poner la hélice, existen en el mercado gran cantidad de adaptadores, este es un ejemplo:
J.Puente
Última edición por J.Puente el Lun, 09 May 2005 16:21, editado 1 vez en total.
Por marcelg
#59466
Gracias J. Puente, entonces teniendo en cuenta que el motor que lleva originalmente es un 400, puedo suponer que seran casi iguales de diametro?
Donde se puede conseguir el adaptador?, lo tienen un cualquier tienda?
Por J.Puente
#59498
Aquí puedes ver las características y medidas de este motor:
http://www.trextuning.com/align400s.htm
Supongo que en Barna no tendrás ningún problema en encontrar un adaptador para la hélice, en caso contrario, en Vazquez Ramirez de Nadrid, casi seguro que tienen.
Debes medir el diámetro del eje, y pedir el adaptador de acuerdo con ese diámetro. En las medidas, entiendo que el eje mide 3,17 mm, entonces el adaptador debe ser para un eje de 3,2 mm. (de 3,17 mm, no creo que haya)
J.Puente
