- Mié, 11 Oct 2006 13:00
#318085
Hola a todos!
Acabo de comprar un controlador de velocidad Robbe air control 819 para motores con escobillas y descubro un diodo de potencia que hay que soldar al motor.
para los que usamos varios motores esto es un incordio por que no es un diodo normal sino uno rapido tipo schottky que vaya ustéd a saber lo que cuesta y que ademas hace que el motor solo gire en un sentido.
la pregunta es: ¿pasa algo si lo sueldo directamente a la salida del regulador, o al menos digamos a 3 cm de este en vez de al motor?
Creo que lo que traducen como "diodo con rueda libre" debe ser un diodo volante o flywheel para hacerse cargo de la fuerza contra electromotriz que genera el motor al girar cuando los transistores de potencia no conducen (regulador PWM) o algo asi, y por eso no debe ser muy critica la distancia al regulador... pero por si acaso mejor preguntar...
Alguien sabe algo? ¿alguien ha probado a no poner el diodo?
gracias por adelantado
Preferiria estar volando.....
