Dándole vueltas a cómo controlar desde la emisora la iluminación de mi avión me he acordado que tengo muerto de risa un micro-variador que compré para un park-flyer (antes de la era "brushless") y que ahora está muerto de risa...
Mi idea es conectar el variador a un canal no proporcional de la emisora (FF7) y así encender-apagar, al ser para un motor "brushed" la salida son 2 cables (positivo/negativo), que llevaría a los LEDs (supongo que pondré todos en paralelo)
El avión va alimentado con una LiPo 3S y su correspondiente variador. La alimentación de los LEDs la haré con una batería independiente conectada al variador de los LEDs...el problema es que el variador tiene BEC, no se cómo conectarlo al receptor y no "freirlo" al llegarle corriente de la LiPo y de la batería de los LEDs....
Alguien me dice cómo conectarlo? Me basta con anular el positivo del conector del variador de los LEDs?
Lo que necesito es controlar el variador de los LEDs pero "aislar" la corriente que circula por el....
Sds!
Por juan ruiz
#652376
Solo quitar el cable rojo.
Lo que vas a freir son los led en cuanto le des al variador,cuidado con las lentes de los led que saltan como perdigones,y siempre dan en el mismo lado en los ojos.
Por Indyber
#652380
Ups!!
Se me olvidaba decir que -evidentemente- ANTES de enchufar los LEDs voy a limtar el voltaje de salida....de forma que al "encender" las luces el voltaje de salida sean 4v o así....con la FF7 puedo asignar el porcentaje de mando, de forma que al "encender" el variador esté a un -por ejemplo- 30% o lo que sea necesario
Entonces con anular el cable rojo es suficiente?
Por ayasystems
#652498
Limitalo con resistencias dando con la FF7 todo el mando, así evitarás quemarlos si algún día varias el ajuste de la emisora o lo controlas con otra y no te acuerdas... o pillas una interferencia y te pone el canal al 100%... me explico??
Por Indyber
#652500
ayasystems escribió:Limitalo con resistencias dando con la FF7 todo el mando, así evitarás quemarlos si algún día varias el ajuste de la emisora o lo controlas con otra y no te acuerdas... o pillas una interferencia y te pone el canal al 100%... me explico??
No es mala opción...
Si al variador conecto un pack NiCad de 4 elementos (4,8v) qué resistencia debería poner?
En principio llevará 8 LEDs, mi idea es ponerlos todos en paralelo a no ser que algún experto me diga otra cosa...
Edito: Algo como esto, con 8 LEDs y una resistencia del valor adecuado...qué valor me recomendáis?
Esquema
Por Rubén Castro
#652507
La resistencia está mal puesta.
Fijate en esta web:
http://www.pablin.com.ar/electron/info/rled/index.htm
O pones una resistencia por led en serie o una sola equivalente en serie con los 4 leds.
http://usuarios.lycos.es/pefeco/resispa ... ralelo.htm
PD: Si usas un led de 1,7v y 20mA de consumo, sale una resistencia por led de 115 omios. Yo veo más sencillo poner una resistencia en serie por led, así si quieres añadir leds no tienes que desmontar el circuito para cambiar la resistencia equivalente si solo pones una.
Por Indyber
#652515
Vaya...
Entonces debería ser así con la resitencia equivalente?:
Para alimentarlo a 4,8v máximo y 8 leds de 3 voltios, qué resistencia es la más adecuada?
Por Rubén Castro
#652598
Te he pasado los enlaces a las fórmulas que necesitas. Sólo tienes que calcularla. :wink:
Si no te aclaras, lo vemos.
Por esco
#652815
Mira te pongo el esquema con unos pequeños cambios que si no no te funciona.
La batería tiene que ser de mas elementos ya que con 4S el micro del variador no se alimentaría bien.
Ya de paso la pones de 6S que te viene muy bien porque aún siendo pequeña, puede alimentar a cuatro led en fila sin R ni nada.
El consumo se reduce mucho porque van a pasar mas o menos 20mA por cada linea lo que quiere decir que alimentas todos con 40mA.
Esco
