- Lun, 07 Feb 2022 13:11
#1419838
Hola tengo un Sbach de 220cm y 50cc con una centralita powerbox.
De momento para alimentar los servos y el CDI voy a usar dos lipos 2S de 2700mAh. Si veo que se quedan cortas compraré dos lipos de 3300mAh.
Para volar tranquilo mi idea es poder visualizar los valores de las 4 celdas con un sensor Frsky y la Tandem X20. Y poner alarmas.
El tema es si lo puedo hacer con un solo sensor ( ya que puede controlar 6 celdas aunque de una lipo).
Es decir si se puede hacer algun invento ya que las masas son comunes. O por el contrario tendré que poner dos sensores.
En el caso de tener que poner dos sensores, los que ahora tengo son todos MLVSS, como los dos tienen la misma ID como puedo cambiar la ID a uno?. Se puede hacer con la Tandem X20?
Piper Cub J-3 1/4 TWM con AGM 30cc
Ultimate diseño y construcción artesanal RCGF 32cc
Sbach 342 flightmodel con DLE 50cc
