Hola, soy nuevo por aquí, a ver si me podéis echar un cable que ni idea...
Tengo la emisora RadioLink muy sencilla de 6 canales que me compré con un 450 de mercadoRC RTF que todavía no he volado y querria practicar primero con el simulador, pero no sé bien algunos controles de la emisora (aún leyendo el manual) y opciones del juego.
El caso que no sé como poner el IDLE-UP/Gyro , la palanquita de la izquierda, no me detecta el canal que creo es el 5, que seria el que corresponde a "Modo Giroscopo" en el juego ¿? y esto creo que vale para invertir el motor para ponerlo boca a bajo, no?. He vuelto a recalibrar y recalibrar y nada...
Los controles basicos creo que los tengo bien, el motor, timon, y el ciclico (los alabeos) porque el heli lo controlo perfectamente para delante, atrás, etc.
Luego lo de gobernador, bloqueo del acelerador, y todos los demas controles que no sé para que son tengo que activarlos o lo dejo así ¿?
El TH.HOLD palanquita derecha no lo he asignado pero en cambio si me lo detecta en la calibracion, cuando activo la palanca me corta el motor porque en la emisora lo tengo activado y al 0% que seria el ralenti o corte de gas, es correcto? esto lo puedo configurar de -50 a +50, yo lo tengo como bien digo en 0.
Me he creado otra memoria para no tocar los parametros de mi heli ya que no tengo ni idea y viene configurado al ser un RTF.
Los parametros de la emisora que tengo a ver si son correctos para el simulador son:
N-TH (funcion de curva de aceleracion normal) > 0 25 50 75 100
N-PI (funcion de curva normal de pitch (paso)> 0 25 50 75 100
I-TH (funcion de la curva de ralentí del acelerador) > INH (inhabilitado)
I-PI (idle-up funcion curva de afinacion) > - - - (salen 3 rayas que será inhabilitado)
HOLD > 0
REVO > INH (inhabilitado)
Gyro > ON +80 y moviendo la palanca de IDLE UP/Gyro lo tengo a -60 que digo yo que esto será para invertir la heli para ponerlo boca a bajo ¿?
SWSH > 1-S
Y ya esta, porque los dual rates, EPA, y trims por defecto vienen bien.
Perdón por el tocho a ver si me podéis ayudar que tengo un lío, aún leyendo el manual de la emisora...
Un saludo y gracias de antemano.
