Por er grillo
#445202
ya he construido el arco gracias a los compañeros de este foro y con la la resistencia de una estufa va de lujo, pero necesito saber como puedo construir unas alas para un cessna 400,¿hay ke ponerle al foan algun tipo de moldura por los lados o se hace a ojo o como? no tengo ni idea os agradeceria ke me dierais vuestros consejos de construcion si teneis alguna fotito con vuestras creaciones y creeis ke me pueda alludar ponerlas gracias
Por Dr.cuaimatologo
#445224
Hola que tal
Bueno no es que yo tenga conocimientos amplios del tema pero si lo haces al ojo me gustaria ver como t quedan y mas en el area del perfil jejejeejjejejeje
bueno te cuento que tienes que tener unas plantillas colocadas a cada lado de foan para que te sirvan de guia y asi poder cortar mejor
la otra parte es que tienes antes que colocar las plantillas ver el tamaño que quieres del ala por las pulgadas de area del ala a cortar
tienes que teenr en cuenta que al colocar las plantillas tienes que tener exactitud y colocarlas en las mismas medidas es decir para que no te queden torcidad tienes que medir bin todo y de donde las quieres colocar
el otro paso es que a la plantilla por los dos lados del perfin es decir tienes que poner un numero a dcada 1 Cm para que te guies es decir estas cortando y vas por orden del uno hasta el 10 por asi decirlo
trata de tener buen pulso
saludos cualquier cosa que o sugerencia de otro aeromodelista que pueda agegar mejor varias opiniones ayudan a un mejor acabado
Por er grillo
#445310
como y de ke material se hacen las plantillas?
Por pollonsky
#445323
:D HOLA er grillo
Yo me fabrico las plantillas o costillas del ala a realizar en madera de marqueteria con los cantos bien pulidos para que el hilo del arco corra bien.
SALUDOS ¡¡
Por er grillo
#445404
ok como pegais las plantillas al fona
Por JAM
#445573
Hola. A las plantillas les trazas una linea desde el ataque hasta el salida y le atraviesas un par de clavos como de 5 cms. Al troso de corcho tambien le trazas una linea en cada canto y clavas las plantillas al corcho.
Saludos :wink:
