- Vie, 09 Sep 2005 18:33
#105271
Bueno, espero no repetir hilo, pero he estado buscando en el foro y no he encontrado exactamente lo que buscaba, aunque si muchas ideas.
Creo que sabria contruir el pack con el conector de equilibrado pero como se dice que las lipos son tan peligrosas,...
Todo lo que pongo es tomado de algo que supongo que muchos ya conoceis http://www.rcmaterial.com/HowLipoPackES.htm pero quiero asegurarme de hacerlo bien,...
La idea que llevo en este caso para un paquete de 2 elementos es la siguiente:
1.- Partiendo de elementos sueltos,..., con velcro en uno y otro elemento los pego(sustituyendo a la cinta de doble cara que aconsejan, para aumentar la separacion,...), asi no estan muy juntos y se refrigeran mejor. Los pego de tal manera que un polo positivo de un elemento se enfrente con uno negativo de la otra.
2.- Sueldo un polo positivo de uno de los elementos al negativo enfrentado del otro. Primera duda,..., yo para soldaduras uso estaño y pasta decapante, pero hay que usar alguna pasta especial para aluminio no? me suena de haberlo leido,.., algun estaño con alguna mezcla especial, soldador? (yo pregunto todo por si aca,.. )
3.- Bueno, ahora sueldo los cables gordos al polo positivo que ha quedado libre en un elemento y al negativo libre que ha quedado en el otro, los pego con cinta aislante al paquete para dirigirlos a la "salida" y les pongo el conector que sea, yo uso de los de Multiplex verdes,...
4.- Segunda duda: para aislar las uniones realizadas con una pistolita de silicona de los chinos (xD) podria ir bien?
5.- Ahora el conector de equilibrado, que en este caso es de 3 pines, miro en el cargador (la imagen de abajo es la pegatina que viene en el cargador) y veo que el de la izquierda es el -, el del medio es la union que he hecho dentro de la bateria (el puente) y el de la derecha es el +, asi que con los cables puestos en el conector ya sueldo cada cable donde corresponde dependiendo de su posicion en el conector, bien?
6.- Bueno, pues esto ya deberia estar, no?, ahora solo me queda la ultima duda. En los paquetes lipo que tengo, de 11.1 (2 de los que pretendo sacar 3 de 7,4V) veo que aparte del plastico termoretractil, llevan "algo" que cubre los 3 elementos (aun no he abierto los packs asi que no se que mas puede llevar por dentro). Este recubrimiento, es necesario, recomendable, que funcion tiene?
7.- Entonces, sin tener en cuenta el recubrimiento este de que os hablo, ahora es poner el plastico termoretractil y darle con el secador no? por cierto, de que medida usais este plastico para las lipos empaquetadas asi una encima de otra?
Bueno, creo que no me dejo nada, cualquier cosa que veais que hago mal, recomendaciones o similares seran muy agradecidas, que como me las cargue me da algo
Unas preguntas al margen, un poco tontas lo se, pero el canguelo se ha apoderado de mi xD
a) Si el cargador ya hace cargas equilibradas no debo preocuparme por equilibrar las lipos nunca?
b) El cargador con equilibrado carga los elementos por independiente?
c) En la foto de la etiqueta del cargador, este para mas señas http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_980.php veo conector para 2, 3 y 4 lipos con equilibrado y el ultimo es para 4 lipos, pero con un solo punto de equilibrado, esto que uso puede tener? Es que me ha venido sin manual y en la web oficial no lo tienen
d) Si alguien tiene este cargador ya y me puede decir como avisa de que la bateria esta cargada, o que hace cuando acaba la carga, si hay que quitar las baterias inmediatamente o no pasa nada porque se queden conectadas,...
Bueno, creo que no se me olvida nada, a ver como sale esta primera incursion en el mundo de las lipos, jeje
Gracias por la ayuda de antemano
EDITADO POR FALTA DE CUOTA
Última edición por cronico el Dom, 11 Dic 2005 14:47, editado 1 vez en total.
