Bueno, espero no repetir hilo, pero he estado buscando en el foro y no he encontrado exactamente lo que buscaba, aunque si muchas ideas.
Creo que sabria contruir el pack con el conector de equilibrado pero como se dice que las lipos son tan peligrosas,...
Todo lo que pongo es tomado de algo que supongo que muchos ya conoceis http://www.rcmaterial.com/HowLipoPackES.htm pero quiero asegurarme de hacerlo bien,...
La idea que llevo en este caso para un paquete de 2 elementos es la siguiente:
1.- Partiendo de elementos sueltos,..., con velcro en uno y otro elemento los pego(sustituyendo a la cinta de doble cara que aconsejan, para aumentar la separacion,...), asi no estan muy juntos y se refrigeran mejor. Los pego de tal manera que un polo positivo de un elemento se enfrente con uno negativo de la otra.
2.- Sueldo un polo positivo de uno de los elementos al negativo enfrentado del otro. Primera duda,..., yo para soldaduras uso estaño y pasta decapante, pero hay que usar alguna pasta especial para aluminio no? me suena de haberlo leido,.., algun estaño con alguna mezcla especial, soldador? (yo pregunto todo por si aca,.. :roll: )
3.- Bueno, ahora sueldo los cables gordos al polo positivo que ha quedado libre en un elemento y al negativo libre que ha quedado en el otro, los pego con cinta aislante al paquete para dirigirlos a la "salida" y les pongo el conector que sea, yo uso de los de Multiplex verdes,...
4.- Segunda duda: para aislar las uniones realizadas con una pistolita de silicona de los chinos (xD) podria ir bien?
5.- Ahora el conector de equilibrado, que en este caso es de 3 pines, miro en el cargador (la imagen de abajo es la pegatina que viene en el cargador) y veo que el de la izquierda es el -, el del medio es la union que he hecho dentro de la bateria (el puente) y el de la derecha es el +, asi que con los cables puestos en el conector ya sueldo cada cable donde corresponde dependiendo de su posicion en el conector, bien?
6.- Bueno, pues esto ya deberia estar, no?, ahora solo me queda la ultima duda. En los paquetes lipo que tengo, de 11.1 (2 de los que pretendo sacar 3 de 7,4V) veo que aparte del plastico termoretractil, llevan "algo" que cubre los 3 elementos (aun no he abierto los packs asi que no se que mas puede llevar por dentro). Este recubrimiento, es necesario, recomendable, que funcion tiene?
7.- Entonces, sin tener en cuenta el recubrimiento este de que os hablo, ahora es poner el plastico termoretractil y darle con el secador no? por cierto, de que medida usais este plastico para las lipos empaquetadas asi una encima de otra?
Bueno, creo que no me dejo nada, cualquier cosa que veais que hago mal, recomendaciones o similares seran muy agradecidas, que como me las cargue me da algo :cry:
Unas preguntas al margen, un poco tontas lo se, pero el canguelo se ha apoderado de mi xD
a) Si el cargador ya hace cargas equilibradas no debo preocuparme por equilibrar las lipos nunca?
b) El cargador con equilibrado carga los elementos por independiente?
c) En la foto de la etiqueta del cargador, este para mas señas http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_980.php veo conector para 2, 3 y 4 lipos con equilibrado y el ultimo es para 4 lipos, pero con un solo punto de equilibrado, esto que uso puede tener? Es que me ha venido sin manual y en la web oficial no lo tienen :P
d) Si alguien tiene este cargador ya y me puede decir como avisa de que la bateria esta cargada, o que hace cuando acaba la carga, si hay que quitar las baterias inmediatamente o no pasa nada porque se queden conectadas,...
Bueno, creo que no se me olvida nada, a ver como sale esta primera incursion en el mundo de las lipos, jeje
Gracias por la ayuda de antemano
Un saludo :)
EDITADO POR FALTA DE CUOTA
Última edición por cronico el Dom, 11 Dic 2005 14:47, editado 1 vez en total.
Por cronico
#106207
Alguien puede echarme un cable porfa?
Salu2 :)
Por cronico
#108415
Ya he montado las lipos y bueno, ha habido algunos problemillas que espero solucionar en breves viewtopic.php?t=19054
1.-Al final no les he puesto velcro para separar los elementos, no parecen calentarse mucho estas baterias asi que,...
2.- He usado estaño y pasta normal de toda la vida ya que los contactos estaban soldados a una plaquita de circuito integrado y estaban estañados, ningun problema con eso, salvo el del topic de arriba
3.- Sin problemas en este punto tal y como lo pense hacer
4.- Sin problemas en este punto tal y como lo pense hacer
5.-El conector de equilibrado lo he puesto como pensaba, carga perfectamente.
6.- Llevan cinta americana y una espuma aislante para evitar que se cortociruiten los contactos, pero vamos algunas cosas son prescindibles,...
7.-Yo use uno de 69mm, quizas un pelin grande pero no queda mal, lo ideal, creo que serian 55 o 60 m para 2 elementos
a) No estoy seguro de esto, ¿alguien me lo soluciona?
b) Por lo que he leido en varios sitios si,...
c) Esta duda la sigo teniendo
d) Cuando cargas 2 elementos se encienden 2 pilotos rojos, cuando primero un piloto y luego pasan a ser verdes, ya estan ambos elementos cargados y equilibrados
Me contesto a mi mismo ya que supongo que tantas lecturas y ninguna respuesta es que teneis las mismas dudas que yo, asi que espero que os sea de utilidad.
Un saludo :)
Por cronico
#117190
Alguien? ultimo up :)
Por SerialK
#147191
ya... parece que nadie supo responder, y yo tampoco... :? mas que nada queria preguntarte que tal te ha salido ese cargador. Luego de las cargas, has verificado los volts de cada elemento, esta haciendo bien el equilibrado de carga?
Saludos!
Felipe
Por cronico
#147242
Va muy bien, he comprobado varias veces la carga de los elementos y son iguales, quizas pequeñas diferencias en centesimas de voltio, pero nunca llegando al 0,1V recomendado de maxima diferencia.
En definitiva, ninguna queja :)
Salu2 :)
Por SerialK
#147331
gracias cronico, veo que este topico se mezclo con el del otro modelo, y los resultados de las pruebas de Ariel (arocholl). Quedo atento a cualquiera de ambas respuestas..
En todo caso, ya me esta empezando a parecer sospechoso un cargador/equilibrador a tan bajo precio..
saludos!
Felipe
Por cesar0203
#147333
yo creo q el cargador este no le tenemos ninguno por eso , nadie te contesta.
Por cronico
#147338
Tengo que hacer esa prueba de equilibrado de la que habla arocholl en el otro hilo, pero ahora que pienso yo diria que con el pack que lleva el elemento en el cual arregle el electrodo, lo cargue estando desequilibrado y me lo equilibro, pero no estoy seguro, ya te contare
