Hola!
Os dejo unos listados de piezas necesarios para convertir vuestro heli en FBL, reutilizando las piezas de vuestra actual cabeza rotora, es para modelos de Align usando recambios Align y Micado
http://www.readyheli.com/assets/images/ ... ign_fb.pdf
La conversión de micado es un poco caca, se ve cutron y no es nada barata 66$ para el 500.
¿Alguien sabe si se puede hacer la conversión sin cambiar los portapalas del 500? Porque si valen los que tengo solo cuesta 60$ que esta muy bien. Las especificaciones del portapalas son diferentes...
El normal:
Socket collar screw x 2(M3x20mm)
Linkage ball D(M3x3.5) x 2(Φ4.75x17.5mm)
M3 nut x 2
Bearing MR126ZZ x 4(Φ6xΦ12x4mm
El FBL:
MR126ZZ Bearing x 4
Linkage Ball A(M3x4) x 2
Socket Button Head Collar Screw(M3x20mm) x 2
Locking nut(M3) x 2
