- Vie, 29 Abr 2011 7:32
#1046274
Hola!
Os dejo unos listados de piezas necesarios para convertir vuestro heli en FBL, reutilizando las piezas de vuestra actual cabeza rotora, es para modelos de Align usando recambios Align y Micado
http://www.readyheli.com/assets/images/ ... ign_fb.pdf
La conversión de micado es un poco caca, se ve cutron y no es nada barata 66$ para el 500.
¿Alguien sabe si se puede hacer la conversión sin cambiar los portapalas del 500? Porque si valen los que tengo solo cuesta 60$ que esta muy bien. Las especificaciones del portapalas son diferentes...
El normal:
Socket collar screw x 2(M3x20mm)
Linkage ball D(M3x3.5) x 2(Φ4.75x17.5mm)
M3 nut x 2
Bearing MR126ZZ x 4(Φ6xΦ12x4mm
El FBL:
MR126ZZ Bearing x 4
Linkage Ball A(M3x4) x 2
Socket Button Head Collar Screw(M3x20mm) x 2
Locking nut(M3) x 2
El normal:
M3 nut x 2
El FBL:
MR126ZZ Bearing x 4
Locking nut(M3) x 2
Concept 30SR
Lama v4
Lama v4
