Hola buenas tardes.Resulta que tengo un Tiger Sport 40L con un os 46 AX :
http://www.anticsonline.co.uk/l.aspx?k=1296166
El caso es que habia pensado en si seria viable cambiar todo para ponerlo electrico. Que tipo de motor ,variador y baterias necesitaria para tener la misma o superior motorizacion equivalente en glow? lo compraria todo en hobbyking.Me podeis orientar?
Solo has de buscar un poco,ya que en la pagina mas o menos te explica para que avion y peso es cada motor.
Lo de las baterias y el variador es algo mas flexible y va a gustos.En cualquier caso,te pongo la combinacion que yo haria en tu caso.Tambien he de decirte que no soy ningun experto en esto de las chispas,pero hare un intento... :roll:
El motor... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2098
El variador... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12189
Las baterias,dependen del espacio que tengas, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11932
Con una pala para electricos 12/6 o bien la 12/8 ya deberias poder volar bastante bien.
Última edición por j242lu el Sab, 07 May 2011 10:07, editado 1 vez en total.
#1048522
Yo creo que si que hace la misma fuerza,o a veces hasta mas,pero si este no te convence,hay uno que pone que es como un 61 glow... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14405
Las helices son especiales para electricos... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5441
Fijate que las palas para electricos,al final del nombre siempre hay la "E" de electrico,(en este caso APC-E estyle)
