- Jue, 12 Ene 2006 12:31
#169339
Veo que no has entendido qué es lo que mide el KV de un motor, porque de lo contrario entenderías que no solo no se puede convertir KV en Watios, sino que ni siquiera hay nada que los relaccione... Los motores mas pequeños suelen tener valores de KV mas altos porque tienen que mover menos masa. Dos motores de la misma potencia pueden tener valores de KV totalmente distintos y la diferencia entre ellos será que el que tenga el KV mas alto girará mas rápido a igualdad de tensión, pero tendrá el par motor mas bajo y por tanto necesitará una reductora de mas relacción de reducción, o una hélice mas pequeña, mientras que los motores con KV muy bajo girarán mas despacio pero tendrán mucho par motor y se podrán usar incluso en relacción directa. Podrás ver motores capaces de tirar de un acrobático de 5 Kg con el mismo KV que un motorcillo para un parkflyer. En las especificaciones de un motor siempre te van a dar información sobre la potencia máxima en Watios, que para un mismo motor será distinta en función de la tensión de alimentación, de la relacción de la reductora y del paso y diámetro de la hélice.
