hola, necesito el esquema para poder modificar el circuito de un micro servo y poder encender o apagar las luces de mi avión desde un canal de la radio, necesito que la alimentación de los leds llegue por una bateria solo para ellos y no por la bateria del receptor que alimenta al servo.
Hola Dedalo.
Yo antes me los fabricaba con un circuito de servo al que había que cambiarle el potenciómetro, sustituir el motor por un relé de 5v. (Difícil de encontrar) y añadir un condensador, unos diodos y una resistencia. Total bastante trabajo de soldador fino y al final tener un artilugio voluminoso que tenia el inconveniente de que cuando el consumo de los servos era un poco alto se ponía a vibrar el relé (conexiones y desconexiones muy seguidas).
Al final por 15€ encontré esto que funciona de maravilla. Por supuesto usa una batería independiente para alimentar lo que tú quieras, leds, motores, bujías, etc.
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/ ... cts_id=138
Lud
#879062
Módulos ya hechos existen efectivamente:
http://www.dimensionengineering.com/PicoSwitch.htm
http://www.robotmarketplace.com/store_td-rc.html
Supongo que DaniAngel es algo de eso lo que busca.
